查看: 2660|回复: 13
一杂牌940主板12V短路,老烧
发表于 2010-11-19 14:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电管全部一起换掉了,电源IC也一起换掉了 还是烧,而且老是那一组供电的上管老烧,
于是我就把那一组供电管给去掉不用了,现在主板可以点亮了,原来三项供电,现在去掉一项就二项供电了 ,这样用以后不知道会不会不稳定?大侠们讨论一下 可不可以这样用
发表于 2010-11-19 15:08:15 | 只看该作者 �
INTEL的原装945我这样干过  杂牌就不知道稳不稳定了
发表于 2010-11-19 15:15:18 | 只看该作者 �
因为CPU的功率很大,而电压只有一点几伏,所以工作时的电流是很大的,三相供电现在改成两相,我估计用不了多久吧,摸摸电感发热大不大,最好还是把另一相修起来,跟上管相关的小电阻查查看。
发表于 2010-11-19 16:01:51 | 只看该作者 �
老烧管,查ISEN,屏蔽一项没问题吧,有个四项得得,我毙了两项,很久了都没回来。
发表于 2010-11-19 16:02:38 | 只看该作者 �
可能ISEN哪个小电阻坏了
发表于 2010-11-19 16:31:18 | 只看该作者 �
查看电源IC周边的电阻电容,在把电容全都换掉
发表于 2010-11-19 18:31:03 | 只看该作者 �
老烧管,管周边的电阻电容的事,我也搞过.管周边的电阻电容
发表于 2010-11-19 19:43:40 | 只看该作者 �
老烧管子的G极支路中的元件仔细检查一下。一般为该管激励不足导致工作在放大区增加功耗而损坏。
发表于 2010-11-19 19:44:00 | 只看该作者 �
修过类似的,总是烧固定一个管,后来换供电的电源IC后正常。
发表于 2010-11-19 20:38:22 | 只看该作者 �
没有关系的...有时候用的不是很耗电的cpu是没什么问题的。前两天有个intel服务器的四项供电其中一项的驱动ic坏了找不到,我就全部拆掉了...
发表于 2010-11-19 20:44:54 | 只看该作者 �
回复 李继鹏 的帖子
如果改成两相可能用不了多久板子就挂掉了 具体查一下烧管的那一相电阻
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-19 22:06:36 | 只看该作者 �
嗯,说的都差不多了!
发表于 2010-11-20 08:30:22 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
都查过了,是两个从属电源管理芯片坏了,手里没的换,现在都一个多月了,有空我给你发个图,在我手机上呢。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-20 09:15:45 | 只看该作者 �
回复 主板怎么修 的帖子
呵呵  我有快昂达g31也是三项供电去掉一项供电   现在应该也用了一个月了把还没拿过来  应该问题也不大了把   也是老烧一个下管       怎么换怎么烧  但多只烧那个   去掉ok
