查看: 3891|回复: 23
昂达945PLN 945PLD怪现象 经验丰富的进来看一下!!
发表于 2010-11-18 21:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片945PLN,一片945PLD运行一切正常,但会在下面等情况让电源发出啸叫声:
1。当打开网页滚动页面时;
2。切换窗口时;
3。播放电影时;
请教是什么原因搞成的呢。两片板都曾换过CPU电源管理 IC,其中一片所有CPU供电MOS全部换过故障依旧。
2010/11/19补:该主板还有一故障,开机后CPU升温较快,进系统就能感觉到有一点点卡.刚开机时风扇(原装INTEL厚风扇)转速2K多,同时暴风听歌和浏览网页,30分钟左右4K多,温度能控制在35~50之间.
发表于 2010-11-18 21:36:49 | 只看该作者 �
不是很清楚,要不重新做个系统,刷一下BIOS试试
发表于 2010-11-18 21:40:17 | 只看该作者 �
系统是新做的.
发表于 2010-11-18 22:13:33 | 只看该作者 �
不太懂,正在学习之中。
发表于 2010-11-18 22:23:42 | 只看该作者 �
换个功率大些电源试试下,,
发表于 2010-11-18 22:37:27 | 只看该作者 �
换个电源试试看看
发表于 2010-11-19 00:06:46 | 只看该作者 �
先换个电源试下 ,不行肯定是CPU供电这块还有不良之处
发表于 2010-11-19 00:23:47 | 只看该作者 �
如果是独显就换个显卡试试
发表于 2010-11-19 10:26:43 | 只看该作者 �
好像。。。没看明白
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-19 11:08:43 | 只看该作者 �
电源换了试试呢
发表于 2010-11-19 13:01:47 | 只看该作者 �
可能是报警声,先把喇叭拔出,看一下还叫不叫。
发表于 2010-11-19 15:58:29 | 只看该作者 �
电源换了N个 一样
发表于 2010-11-19 17:09:29 | 只看该作者 �
我也有一块这样问题的昂达板,点刷新时明显有风扇加速的声音,很奇怪,期待高手解决一下
发表于 2010-11-19 17:25:28 | 只看该作者 �
看一下主板报警系统中的设置
发表于 2010-11-19 19:40:57 | 只看该作者 �
回复 陈梦吉 的帖子
楼主所说的“电源发出啸叫声”是主板电源上发出的,还是主板上喇叭发出的,还是PC电源发出的??具体是什么位置发出的?
发表于 2010-11-19 20:40:05 | 只看该作者 �
电源是指atx还是?我遇见两次核心供电电路上假负载叫的,我仔细听了听不知道是电容还是电感...上cpu就不叫了
发表于 2010-11-20 20:49:15 | 只看该作者 �
ATX电源发出的声音.
发表于 2010-11-20 21:39:27 | 只看该作者 �
不懂耶~待高手指教
发表于 2010-11-20 21:46:57 | 只看该作者 �
换个电源还叫吗?可能是电源里面的什么元器件快挂了
发表于 2010-11-20 21:51:17 | 只看该作者 �
电源发出的声音,我个人觉得不是CPU供电的问题啊!可以换个牛B点的电源看一下
