查看: 6963|回复: 15
华擎主板,开机一会黑屏
发表于 2010-11-16 21:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎主板,原来的故障时不自检,刷BIOS后能够显示,就是过一会儿会黑屏,求思路
发表于 2010-11-16 21:22:37 | 只看该作者 �
黑屏死机?找显卡
发表于 2010-11-16 21:58:00 | 只看该作者 �
黑屏是不是显示器的问题   你检查下显示器看看
发表于 2010-11-16 22:30:27 | 只看该作者 �
电容?  显卡?
发表于 2010-11-16 23:13:01 | 只看该作者 �
最常见的就是散热没处理好桥焊。
发表于 2010-11-17 10:23:40 | 只看该作者 �
回复 caiyizen 的帖子
电容没有鼓包漏液的,上显卡也是一会就黑屏
发表于 2010-11-17 10:24:31 | 只看该作者 �
回复 yangkang 的帖子
显示器是好的,确定是主板的问题
发表于 2010-11-17 10:59:23 | 只看该作者 �
在刷bios不行   加焊下北桥试试
发表于 2010-11-17 12:44:36 | 只看该作者 �
刚加焊了下北桥,结果里面锡珠给冒出来了,不亮了,却还加电
发表于 2010-11-17 14:00:24 | 只看该作者 �
是不是BIOS的型号没有刷对呀,也有可能是显卡供电不稳定
发表于 2010-11-17 14:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-17 15:08:17 | 只看该作者 �
显示器正不正常哦,正常的话应该看CPU温度正不正常,主板电容有没有漏液,桥有没有空焊
发表于 2010-11-17 19:28:38 | 只看该作者 �
北桥虚汗了吧
散热改善再看看
发表于 2010-11-18 19:56:44 | 只看该作者 �
显卡是集成的,还是独立的。是集成的,北桥拆下来,重置球。
发表于 2010-11-18 21:50:14 | 只看该作者 �
楼主的技术太好了  既然把里面锡珠给搞出来了  真的太厉害。。
发表于 2010-11-18 22:10:00 | 只看该作者 �
可能是散热上的问题,还有桥。。
