查看: 2711|回复: 13
技嘉K8N51GMF不能加电
发表于 2010-11-15 15:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
技嘉K8N51GMF不能加电,未插上ATX电源,绿线电压4.64V,主板开关针电压5.21V,插上ATX电源绿线电压3.12V,短接开关针不触发,短接绿线和黑线可以强行加电,不跑码
发表于 2010-11-15 15:52:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不触发,短接绿线和黑线可以强行加电,不跑码有东西发烫没有
发表于 2010-11-15 15:58:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
回复楼上,只是温乎的,不发烫
发表于 2010-11-15 21:48:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看跳线帽有没有跳错,晶振有没有起振电压,1117和PCIA14有没有对地,USB有没有短路
发表于 2010-11-15 22:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我没怎么搞的懂
没查ATX电源,绿线哪来的电压
点评
同问此问题?  发表于 2010-11-16 08:30
发表于 2010-11-15 22:32:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ没把问题说清楚,估计可能是有短路的地方。别急着上电,查一下ATX电源接口附近有没有击穿的原件。
发表于 2010-11-15 22:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关到绿线的线路跑一圈不就搞明白了嘛
发表于 2010-11-16 00:20:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-11-16 11:06:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
pci A14 打阻值为210 ,14.318晶振两脚电压分别为1.35和1.48
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-16 12:49:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
没明白楼主什么意思
发表于 2010-11-16 16:07:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般不开机故障我都查 io和晶振!
发表于 2010-11-16 16:27:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主板有短路吧,SB电压不正常
发表于 2010-11-16 17:16:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还真晕,楼主说的ATX应该是那个小12V的插口吧,也就是给CPU供电的那个。能强开机,就先修开机线路吧,跑不跑码先放一边。
发表于 2010-11-16 20:36:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
查绿线到PWRON PIN ,应该有元件短路或漏电,才能拉低PWRON电压
