查看: 2291|回复: 9
不插键盘也不会报错
发表于 2008-1-26 03:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般来说,不插键盘会报错的,但现在即使不插键盘也不会报错,这是怎么回事?而且PS2,USB均不能使用,PS2,USB电压阻值正常
发表于 2008-1-26 09:05:29 | 只看该作者 �
先清COMS看看,不行就刷新BIOS.
发表于 2008-1-26 10:16:43 | 只看该作者 �
很有可能是COMS里的设置有问题, 自己设置一下,看看吧
发表于 2008-1-26 12:17:37 | 只看该作者 �
键盘。鼠标口。跟USB口的供电 。。。。
发表于 2008-1-26 12:20:19 | 只看该作者 �
USB不能工作,看看供电正不正常!
发表于 2008-1-26 14:50:22 | 只看该作者 �
键盘口 和USB一般是一个供电   看看
发表于 2008-1-27 00:02:06 | 只看该作者 �
5V供电正常..............
发表于 2008-1-27 18:32:37 | 只看该作者 �
看看供电,量数据线,不行就把连接USB的排阻,排容拆掉就可以了!还也有可能是那个保险烧掉了
发表于 2008-1-27 21:34:19 | 只看该作者 �
排阻藐视不能拆的吧?排容能拆
发表于 2008-1-28 16:40:15 | 只看该作者 �
11
找跳线.试试看..是什么桥的你都没有说明白.怎么回答你呢?
