查看: 3734|回复: 16
捷波nf550 单桥,用表点一下32晶振才能亮机。。
发表于 2010-11-13 22:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波nf550  单桥的,用表“电压位”点一下32晶振才能亮机。。
一脚有1。5V,一脚0V,,,
要手摸一下晶振两脚,或者短接一下晶振两脚才能亮机。
是不是桥虚焊了??
请高手指教一下小菜鸟。
整板电压都正常AM2结构。换过晶振了。
发表于 2010-11-13 22:46:33 | 只看该作者 �
还有一片,盘正的NF4 939结构的,代码跑到7F不显示,
有时会C1循环跑两次才到7F
请大家给菜哥个思路,谢谢大家
发表于 2010-11-13 22:49:11 | 只看该作者 �
第一片,上波波机,如果正常,基本就是桥的问题了,加焊,收工
发表于 2010-11-13 23:03:10 | 只看该作者 �
没有波波机呀
发表于 2010-11-13 23:41:26 | 只看该作者 �
第一块先打一下晶振脚对地值再加焊桥,
第二块是不过内存刷BIOS查内存数据是否不良加焊北桥。
发表于 2010-11-14 10:12:16 | 只看该作者 �
我前天才修一块865的也是一脚有1.多v电压,一脚没电压,点晶振开机的板,换晶振旁边的106电阻搞定。
发表于 2010-11-14 10:23:48 | 只看该作者 �
第一块量一下晶体脚阻值 换一下起振电容 加焊桥没效果的话直接换桥 第二个的话先刷一下BIOS吧
发表于 2010-11-14 10:27:46 | 只看该作者 �
用示波器测试晶振起振否    起振基本是桥的问题
939的NF4的问题比较多  但大多数都是桥是问题
发表于 2010-11-14 11:14:34 | 只看该作者 �
1.换下电容电阻后 桥问题多
2. 在C1处停了下。这个是没读到显卡,量桥到显卡槽子的耦合电容。
发表于 2010-11-14 14:36:04 | 只看该作者 �
回复 头好大 的帖子
加焊桥.不行在重做桥吧.NF桥的通病
发表于 2010-11-14 14:36:37 | 只看该作者 �
回复 头好大 的帖子
把32.768晶振跟谐振电容一起换了.不行就重做南桥
发表于 2010-11-14 15:25:11 | 只看该作者 �
这种情况 桥的问题
发表于 2010-11-14 16:01:56 | 只看该作者 �
都说可能是桥的问题,那可能真是桥的问题了,对于我们无台的新手就和宣判死刑差不多了啊。
发表于 2010-11-14 17:26:36 | 只看该作者 �
先查晶振两头接的106平衡电阻是否开路
发表于 2010-11-14 20:01:42 | 只看该作者 �
这种问题在修板时是经常遇到的,是晶振或桥不良
发表于 2010-11-14 21:56:10 | 只看该作者 �
我今天碰到一块华硕的也跟你的情况一样,该换的都换了,还是不行就差桥没做他.跑马复位灯一直长亮........
发表于 2010-11-14 22:11:48 | 只看该作者 �
郁闷的说。桥有问题就不值得换了吧。。。
