查看: 1745|回复: 4
主板COM
发表于 2010-11-13 14:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达880G魔笛版 主板COM口只能发送文件 不能接收 是UTC75232L坏了吗
发表于 2010-11-13 16:08:58 | 只看该作者 �
你测量下阻值正常不,看是I/O那边发给COM芯片的阻值不对还是COM芯片本身的问题
发表于 2010-11-13 16:12:44 | 只看该作者 �
打下对地阻值./正常就换COM口IC/检查排阻,排容.或者直接更换.最后换个IO
发表于 2010-11-13 19:59:43 | 只看该作者 �
板上找你到IO  好像集成在 南桥850里的
发表于 2010-11-15 22:39:44 | 只看该作者 �
打下对地阻值,检查小的贴片排阻是否有阻值。
