查看: 3585|回复: 7
上478针的U,用DDR2的945主板 遇到的问题
发表于 2010-11-13 13:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一个主板叫做凌峰 zx-i945lm4 这个板用478的U的,,但可以接DDR2 和PCIE的显卡的山寨主板???
具体问题这样:开机后不定,,有时一个钟有时半个钟,自动关机,再按电源开关,什么反应都没有,再也开不了,等上半个钟或一个钟,再按,又可以开机了。。是主板的哪里问题??
电源换过,硬盘没事,内存是原装的 CPU换过,用了478针CD 2.66的  散热好像又不是,当关机后我摸了下CPU上面也不热。。
具体问题是主板?主板哪里?请指教
发表于 2010-11-13 13:18:38 | 只看该作者 �
北桥问题吧,很难得能见到478的U加DDR2的内存
发表于 2010-11-13 13:34:16 | 只看该作者 �
这种主板我 也看见过,,,蓝色的 变态板,,,估计是桥的问题
发表于 2010-11-13 13:44:22 | 只看该作者 �
把32.768晶振跟谐振电容一起换了.不行就是桥的问题了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-13 15:35:46 | 只看该作者 �
945的板子怎么可能上478的U,这板子不是乱搞吗?
发表于 2010-11-13 18:47:48 | 只看该作者 �
这个板是山寨板啊,我这边装机1千多块的都是这种板啊,保修一年的那种,牌子都是贴上去的,不过PCB板上都可以看到zx这两个字母,估计是它做的,有478/945,还有478/G31/油然见过吧,都是上二代内存,有PCI-E插口。
发表于 2010-11-13 19:57:45 | 只看该作者 �
广东那装机回来的见过一台,要是主板坏直接换机,叫不要客户用这种了,一天出问题的。
发表于 2010-11-13 20:02:22 | 只看该作者 �
开机掉电,肯定是某项供电不正常了,楼主最好注意下比较重要的电容!
