华硕P5B,不上U可以通电,上U就不通电了
ahhsan
2010-11-13 01:45
手上有块华硕P5B的板子,症状是不上U可以通电,测量各项电压基本都正常,装上U后就不通电了,诊断卡的灯闪一下马上就灭了,再触发开机键就一反应也没有了,这板子应该怎么去修,望各位大侠赐教,谢谢 !
李继鹏
2010-11-13 08:36
先换个U,电源ic有可能有问题吧,呵呵
欣锐电子
2010-11-13 08:44
看看U有没有问题 查查U座有没有短路
longchun102
2010-11-13 09:09
你换个电源IC看看
feiyun
2010-11-13 09:22
先换U试试 不行的话在查U的相关电路
ababhuang
2010-11-13 10:49
usb接口有可能短路。
西游记
2010-11-13 11:05
可能是CPU供电管理电路有问题
其实我不帅
2010-11-13 11:20
12V 短路的 明显情况
首先查CPU供电的MOS管是否损坏 如有 换之
然后替换主从电源管理IC 确定问题所在
一般就上面两种情况 还有比较少见的情况就是 CPU座子里面的电容对地 北桥损坏
尤李西施
2010-11-13 12:04
12伏短路的可能性最在,这个应该好修
ahhsan
2010-11-13 17:40
其实我不帅 发表于 2010-11-13 11:20
12V 短路的 明显情况
万用表二极管档量CPU供电MOS都正常,没有短路开路的情况,电源管理芯片型号3110,不知这个件有没有什么型号可以代换的
ahhsan
2010-11-13 17:50
和ADP3198芯片
宏路
2010-11-13 19:40
万用表二极管档量CPU供电MOS管是不是坏了。有的是软击穿的。最好还是换的CPU供电MOS管。
韶关老胡
2010-11-13 19:59
这是CPU过压保护,把CPU电源管理IC干了,再换上下管。
红林维修
2010-11-13 21:31
上CPU短路,不上CPU不短路,就是电源管理坏,换掉就好了
其实我不帅
2010-11-14 14:22
回复
ahhsan
的帖子
可以把它拆下来 然后上电 看看结果
也要注意下和12V供电有关的其他芯片 如75232/75185 COM口芯片
秋权
2010-11-19 22:05
CPU供电出问题了
水流云
2010-11-19 23:20
CPU供电这块,常见的是电源IC坏
