查看: 5652|回复: 26
[笔记本]
IBM A30待机短路且不触发修复
发表于 2010-11-12 15:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBM
A30
待机短路且不触发修复
   此机来时待机电流0.21A,摸系统供电芯片MAX1631(U41)发烫,随即换了一个,故障依旧,这说明MAX1631没有坏,问题不再他身上。上电后我测了一下MAX1631各针脚的电压,22脚有16V电压,23脚有108V21脚有1.75V21脚的正常电压应该在5V,看来问题就在这里,下面我说一下检测思路:
1、MAX163121脚的对地阻值,为39欧,显然不正常。如图1
2、MAX1631取下来,再测21脚对地阻值,仍为39欧,看来是21脚的后级有短路的。由PDF图纸可知21VLMAX1715U56)的18脚和25脚,如图2、图3
3、到这里我们就可以用直接加电法来烧出短路的地方:在21脚加电烧,
注意:1)加电烧时一定要把MAX1631去掉,
2)先从小电压开始加,逐渐增大,最多为5V
3)在电压逐渐增大的同时摸哪个元件发烫,这是我摸得MAX1715U56)发烫,再把MAX1715取下来,这是在测一下MAX163121脚的对地阻值,为320欧,不短路了,看来是MAX1715坏了。同时焊上好的MAX1631MAX1715,上电待机电流002A,触发亮机,修复完毕。如图4
4、说明:1)此机待机时有3个电压输出:3.3V(L4)  5V(L3)  1.8V(L8){U56负责}
       2) MAX1715(U56)25脚如断线,可表现为:待机0.12A,有3.3V  5V   1,8V  2.5VL11)输出,TB6808发烫,  且不触发(这是以前修此机时遇到的)
     3)笔记本上的供电芯片或者桥和显卡如果发烫不一定就是坏了;反过来如果坏了,也不一定就要发烫,也可能是一点温度都没有即冰凉。
以下附上此机的PDF图纸和点位图,供大家参考。
A30点位图.rar (545.88 KB, 下载次数: 86)
参与人数 3下载分 +11 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
myxinsheng + 1 原创内容
a214756965 + 10 很好的思路
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-12 16:28:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电路分析的不错,谢谢分享。
发表于 2010-11-12 16:46:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我这些刚上路搞维修的对那点位图不多,多谢共享了呀
发表于 2010-11-12 17:29:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点位图和图纸,,感觉自已在修。
发表于 2010-11-12 21:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分析的蛮透彻
发表于 2010-11-13 14:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享
发表于 2010-11-13 15:50:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
图纸分析蛮不错的啊。
发表于 2010-11-13 18:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的很详细,理解了,谢谢分享!
发表于 2010-11-13 20:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天刚刚点了一个,不过不是IBM的
发表于 2010-11-13 21:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 myhome31 的帖子
LZ写成了1631 23P108V 吓我一条
发表于 2010-11-13 21:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路很清晰,不错值得学习
发表于 2010-11-13 22:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
烧鸡大法,很好很强大,必学的技能啊
发表于 2010-11-13 22:37:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
图纸分析蛮不错
发表于 2010-11-14 00:24:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二楼哥哥牛B
发表于 2010-11-14 08:38:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
1.8v吧
发表于 2010-11-14 10:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有点位图和图纸,,感觉自已在修
发表于 2010-11-15 00:50:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好。加电测试法很好。
发表于 2010-11-15 10:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A30 这问题感觉好像是通病了。我修过好几台这样的情况了
发表于 2010-11-15 15:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后面那两点不是屁话么。你给个测试方法,让我怎么去知道是坏是好呀,要知道你肯定也不会换1631了,还有那个1.8V转1.5也要出来  你别呼悠人行不。
发表于 2010-11-15 16:21:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主很实在啊!!!
