查看: 2356|回复: 16
主板不亮
发表于 2010-11-11 16:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
代码到E0 就不动了、    G31T-M5      bios刷过、  桥焊过、
发表于 2010-11-11 16:46:29 | 只看该作者 �
内存工作条件正常了吗
发表于 2010-11-11 16:46:57 | 只看该作者 �
内存工作条件正常了吗
发表于 2010-11-11 16:47:28 | 只看该作者 �
内存工作条件正常了吗
发表于 2010-11-11 16:50:14 | 只看该作者 �
内存问题吧~~~
发表于 2010-11-11 16:50:41 | 只看该作者 �
主板的各部分电路的供电是否正常?这些最基本的工作条件要先确认后再看
发表于 2010-11-11 22:24:13 | 只看该作者 �
内存时钟总线正常吗?
发表于 2010-11-11 22:49:00 | 只看该作者 �
回复 xurenjian7 的帖子
大哥回答问题不用这样的重复刷下载分吧,
发表于 2010-11-11 22:51:17 | 只看该作者 �
你至少也要把内存的各种数据发出来吧,不能让大伙在这猜。供电、时钟、数据总线。
正常吗,还有内存代换了三条以上了吗?还有插槽?
发表于 2010-11-12 12:20:58 | 只看该作者 �
内存没问题。
发表于 2010-11-12 15:02:24 | 只看该作者 �
E0是已经认内存了.先排除内存是否好的.主板是否支持祢所上的内存频率.排除这些后在测下内存的工作条件.供电,.时钟,内存VTT.基准电压,SPD.条件正常压北桥.U座,.南桥.刷BIOS.换IO
发表于 2010-11-12 15:56:14 | 只看该作者 �
楼主G31的主板上的是什么样的U哦,好多都要上酷睿核心的U才会跑马的。
发表于 2010-11-12 19:12:10 | 只看该作者 �
感觉问题还在  内存上    供电  时钟  数据地址线       桥
发表于 2010-11-12 21:00:26 | 只看该作者 �
内存工作是正常的 就是第一次跑马是正常的 知道跑完 正常关机要重启 显00  拔掉电源再来启动主板都是正常的 内存要过
发表于 2010-11-12 21:04:04 | 只看该作者 �
BIOS我都试过了 郁闷 我在怀疑是开关线路的问题 IO都换过 内存就不用说了 cpu也是换过的 我感觉的那个小件变质了 明天再去研究一下!!!
发表于 2010-11-12 21:39:23 | 只看该作者 �
换个IO  试试
发表于 2010-11-12 21:59:39 | 只看该作者 �
“内存工作是正常的 就是第一次跑马是正常的 知道跑完 正常关机重启 显00  拔掉电源再来启动主板都是正常的 内存要过 ”   老兄 这种现象我也遇到过两次。 分享一下我的过程吧 ,第一块是量电池 只有2.4伏到2.6伏左右 换电池好了。现在的新板CMOS电池电压很重要,电池电压偏低时还可能导致主板不跑码  第二块是换掉32.768晶振好咯 。我修的这两块板给我的感觉就是CMOS的问题。 如果这些没问题的话,还是要奉劝一句,照楼上“kun616 ”说的仔细查查
