查看: 1668|回复: 2
[维修经验]
差一点误杀SB
发表于 2010-11-8 17:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修完845PE(SOLTEK),故障:开机显卡不过,所有供电正常,复位2开始有,1分钟后复位,PG(假负载),为0.0.3V,ic为RT9241+9602,19PIN PG有12V经过两电阻分压来的,跑线ATXOK(8)经过AGP与SB的中间三极管进SB,在线测得SB端电压为4..87V,
PG进SB,电压正常,为什么PG,复位没有,这种情况一般考虑SB没有发出CPUPG,换桥。我没有BGA,跑线发现IDE的复位与一74门电路,连接报试一试心里,换掉,上点居然跑马,显示器也亮了,根据上点时序,CPUPG,不正常,复位肯定没有。有些疑问?
客户拿走了,拍两张图
发表于 2010-11-8 17:30:17 | 只看该作者 �
图柏得不怎么样呀
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-8 19:30:04 | 只看该作者 �
这图和印象派油画一样。我喜欢。
