查看: 5349|回复: 7
m2a-mx跑00,复位灯简短闪,IRDY灯不亮。
发表于 2010-11-8 15:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m2a-mx跑00,复位灯简短闪,IRDY灯不亮。已刷BIOS无效。南北桥供电正常(有复位)。压过南北桥,情况一样。请教如何下手?
发表于 2010-11-8 15:56:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,你这个板子应该是华硕的吧。桥的可能是最大的。
发表于 2010-11-8 16:02:50 | 只看该作者 �
BIOS已刷了,还是依旧,请问桥加焊能OK吗?坏的可能大吗?
发表于 2010-11-10 20:56:05 | 只看该作者 �
为什么没有人回答我呢?
发表于 2010-11-10 21:40:14 | 只看该作者 �
内存的控制IC  是不是8脚的叫7120  ,如果是的话,换个来试试。
发表于 2010-11-10 22:32:02 | 只看该作者 �
摸摸主板上有无发烫的芯片,看看有没有冒锡珠的芯片等。没有的话换个IO芯片试试吧
发表于 2010-11-18 14:28:23 | 只看该作者 �
IO我也换过都不行
发表于 2010-11-18 19:56:30 | 只看该作者 �
用力压北桥吧。。。
