查看: 1503|回复: 0
新手求助!华硕 P5VD2-VM SE的BIOS芯片是什么型号的?
发表于 2010-11-7 23:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户送来的时候没有BIOS芯片,机主说原机正常,就是给主板扫灰的时候不小心把芯片弄掉了,后面就直接送来了。?我在一个新的华硕板上拆了一片25F80重装拷数据进去,开机报D0,不跑码,换U一样。不知道原芯片是什么型号的?还是说有其它的问题存在?
