查看: 2570|回复: 3
主板不停的复位
发表于 2010-11-7 21:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有一intel Q965主板,上CPU后不停的重启,量了PLTRST起来又掉了;把CPU的12V供电拔掉,不会重启;请问是什么原因引起的?
  问题补充:还有一现象,插上电ICH8的S3就高了,是不是时序出错了!
发表于 2010-11-7 22:03:56 | 只看该作者 �
主要有短路的地方或IO坏。所以自动加电后断电。
发表于 2010-11-8 12:27:45 | 只看该作者 �
量一下CPU的复位信号
发表于 2010-11-8 21:17:24 | 只看该作者 �
  找到问题点了,查到I/O给到南桥的POWEROK信号时间太长了,将时间减少,删掉延时电路,只用I/O内部的延时就好了!
