查看: 5400|回复: 37
[维修经验]
第一次给主板洗澡
发表于 2010-11-7 09:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天看了论坛里面有人把主板拿水洗而且还能用,我正好有个杂牌板,电压正常,复位正常,时钟正常,散热正常,就是会不定时重启,所有能换的东西也都换过,还是不定时重启。就拿来做下试验,哈哈!上图给大家看看:
因为就一个人,洗的过程不好照,就剩下我浸泡的过程了,嘿嘿!
洗好了,刚拿出来还湿漉漉的!现在准备烘干。。。
好了放烤箱去,这是我师傅用消毒柜改的烤炉!
打开开关
好了,开始烤了~\(≧▽≦)/~
这张是我过了1个多小时后的照片了,关掉烤箱拿出,还热热的啊
等冷却后,装好CPU和内存,开机正常。
可是问题还是没解决,没高兴多久又重启了,杯具啊。这板只能先放着了。想到办法再修吧
发表于 2010-11-7 09:48:44 | 只看该作者 �
主板板没问题的话,可能是你的电源老化了吧。。你换个电源试试。。。。
发表于 2010-11-7 09:54:41 | 只看该作者 �
呵呵,洗洗更健康
发表于 2010-11-7 09:54:42 | 只看该作者 �
看来水洗不怎么好啊 修不好啊
发表于 2010-11-7 10:21:14 | 只看该作者 �
有没有用洗衣粉?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蒲捷维修 -5
发表于 2010-11-7 11:10:23 | 只看该作者 �
问题就出在,你没用搓衣板啊,你信,你试一试,保证你弄好
发表于 2010-11-7 11:28:46 | 只看该作者 �
常用妇炎洁。。。西西很健康
发表于 2010-11-7 11:51:35 | 只看该作者 �
不可取,为什么不换个U试一下?
发表于 2010-11-7 11:54:18 | 只看该作者 �
回复 gchtek 的帖子
汗,不是说了啊,能换的都换了,而且这个板也没用了,我才拿去试得
发表于 2010-11-7 11:55:31 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
电源也换过了,还是老样子,杂牌板,真是烂到没话讲了
发表于 2010-11-7 11:56:59 | 只看该作者 �
回复 野马山丘 的帖子
你保证了,那坏了你是不是陪个新版给我啊
发表于 2010-11-7 12:00:11 | 只看该作者 �
进来学习一下。。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-7 14:48:50 | 只看该作者 �
还是不建议用水去洗什么板子哦,都这么简单的话,还学什么修板子啊
发表于 2010-11-7 15:03:13 | 只看该作者 �
强  这个也能洗
发表于 2010-11-7 15:06:37 | 只看该作者 �
,    牛B啊。   第一次见也,
发表于 2010-11-7 15:12:21 | 只看该作者 �
我个人比较建议如果没洗板水的话呢!可用二次蒸馏水取代,清洗完后立即用无水酒精浸泡5秒钟后取出主板,再来用空压机将酒精与蒸馏水吹干,后放置烘干机进行烘干
发表于 2010-11-7 18:29:58 | 只看该作者 �
回复 跑车霝魂 的帖子
额,貌似没备这些东西,哈哈哈
发表于 2010-11-7 20:13:14 | 只看该作者 �
我经常用水冼,都是很脏的板子我才拿去冼的,好坏对半。
发表于 2010-11-7 21:22:28 | 只看该作者 �
厉害拿水冲
发表于 2010-11-7 22:35:49 | 只看该作者 �
没事专门洗2片杂牌,品牌主板,用用看到底啥效果
