查看: 3966|回复: 26
ASUS K8N装系统蓝屏
发表于 2010-11-7 08:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  修了3片K8N的主板大板。。。做工非常好。。。两片都已OK了。。。就其中一片主板在GHOST完过程中。。重启进到进度条时。蓝屏。。进PE时。进桌面时重启。。手工和GHOS都不行。但是在DOS下是正常的。。。不知何原因。。声卡网网卡都已拆掉。。NB也已经重新做过。。内存换个N条还是未解决。。 为何的。。。
发表于 2010-11-7 18:48:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
硬盘换过吗 先排除掉外接设备 能确定是主板的话 先测下IDE SATA口 数据脚对地阻值
发表于 2010-11-7 22:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下桥供电跟总线供电有没偏低呀场管不良的。
发表于 2010-11-7 23:11:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
已经换了几个盘了。。。。在没有挂硬盘 的情况下进PE也都重启。故障是一进桌面加载图标时重启。桥供电和数据都打阻了。。没有问题总线电压也正常。。。BIOS也刷了。。就是找不到原因了。。
发表于 2010-11-8 16:58:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也换过了CPU几个了。。都是一样的故障。。。
发表于 2010-11-8 19:12:08 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
有没有可能是南桥的问题呢?
发表于 2010-11-8 19:15:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
清一下BIOS吧,到BIOS里重新设置下!
发表于 2010-11-8 19:24:32 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我看到你这问题,我又想起我前段时间象你这样的问题,我说出来大家都不相信。最后是内存与显卡不兼容。
发表于 2010-11-8 20:15:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测测内存供电稳不稳定。
发表于 2010-11-8 20:26:47 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
第一次听说,估计以前遇到过。
发表于 2010-11-8 20:50:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   把内存供电部分的MOS换下
发表于 2010-11-10 10:04:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
内存和显卡不兼容。。。可是其它两片一样的主板就没问题呀。。。这是为何呢在说内存我忆换过N条了。。。显卡也换过两片了。。。还是老样子。。主板上各个供电都正常。。。为何呢。。。
发表于 2010-11-10 10:09:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
内存供电我也都换过了。。。不行
发表于 2010-11-10 22:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cpu供电不稳
发表于 2010-11-11 00:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
杀内存旁边的八脚元件
发表于 2010-11-11 00:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用的什么版本的系统盘?
发表于 2010-11-11 00:40:06 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
可能是北桥问题 还有内存不兼容造成的!!
发表于 2010-11-11 08:13:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能CPU座虚汗
发表于 2010-11-11 08:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果主板不是修理的,可以先换内存,再查硬盘,再活动CPU,最后换个大功率电源试验,都不行,基本就还是主板的问题了。
发表于 2010-11-11 08:35:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
CPU旁边的电容性能不良了吧
