不开机的怪问题
ANKAI
2010-11-6 16:06
不开机的怪问题
我有一块板子 不能开机 我就两开机排针的电压 它的电压总是跳变 从2.8慢慢的变到 0.94 然后又慢慢的升起来 升到2.8 然后就是重复的这样 我就待机了一会 没有发烫的元件我就 把IO拆了 故障依旧 电容没有鼓得 开机排针旁的几个的管子也都拆了故障依旧高手指点
天天修电脑
2010-11-6 17:30
1:拆拆集成网卡看看
2:换3.3V电路的元件看看
指纹密码
2010-11-6 18:27
开机排针电压会有个小的贴片电容。去掉它。
zl407849097
2010-11-6 20:57
回复
ANKAI
的帖子
什么型号的主板 看看有没有开机芯片 测下晶振两脚电压是否正常
凌寒
2010-11-6 23:18
测开机针的上拉电压正常就断开开关脚相接的元件如果正常了就换他
ANKAI
2010-11-7 09:18
上啦电压也不正常 电源接口的电压也是总变 拆网卡也是不行
瞿兵
2010-11-7 09:21
真是怪问题,没遇到过,期待解决!
显卡内存爱好者
2010-11-7 09:32
跑下开机针的线路,有连接的就一个个断开来试,不过上接电阻不要断开。试下断开法看有没有用。
