查看: 2631|回复: 5
V星 MS—7120 VER:1.B (845GVM2)问题
发表于 2010-11-6 15:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手请教:
一块V星 MS—7120 VER:1.B (845GVM2)主板,接通电源后,没有显示,CPU不发热,不插入内存,也没的报警音,加上检测卡,显示00,且RST灯亮。
问题在哪,如何处理?
发表于 2010-11-6 18:55:54 | 只看该作者 �
查下全板的供电正常吗?
发表于 2010-11-6 19:03:30 | 只看该作者 �
不复位  先修供电
发表于 2010-11-6 19:42:08 | 只看该作者 �
学习一下,以后记住了就有用
发表于 2010-11-6 23:34:33 | 只看该作者 �
CPU没发热说明CPU供电都没有先查内存  桥总线供电正常再查CPU供电芯片的工作条件有没正常。楼上的再这样小心版主扣分。
发表于 2010-11-7 15:40:48 | 只看该作者 �
按照楼上的说法,上午检查时突然检测卡显示正常,插上内存和CPU,居然会显示,但换内存后就回到原来的状态,不管用什么方法,还是原来的毛病。
