查看: 5219|回复: 22
[内存维修]
DDRI代内存是怎么取下颗粒的,为什么我换了后屏幕大花了?
发表于 2010-11-6 13:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有一条金邦的DDRI代512MB内存,单面八颗的。用RST扫出来是第六颗坏了,
我还有一条是256MB的一代内存,是四颗粒的。金手指烧坏了,但是小心插进主板还是可以用的。我就放在这里取配件,取了一个颗粒64M的上去,不是同型号的。谁知道试机点不亮,用好条带着开机,屏幕大花、、、、
大家说说是怎么回事啊,我是用热风枪吹下来的,是不是热风枪吹的时间太长,把颗粒搞坏了啊??????????
顶下安信!说得很好,你那单面8颗粒的,是每个颗粒8位!而那4颗粒的是每个颗粒16位。结论:位宽不同,所以不能代换。鉴定完毕。  发表于 2010-11-23 16:40
dan单面8IC的512,有8位和16位的哦,分别,你那个256的4IC肯定是16位哦,哥哥。找个容量一样,位数一样的搞上去不就OK了。  发表于 2010-11-6 19:32
发表于 2010-11-6 13:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA 封装的还是IC 封装的,IC 就用烙铁拖
发表于 2010-11-6 15:00:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IC封装的啊,我是加了助焊膏,再用风枪吹,吹动了再用镊子夹下来的。好像搞坏了
发表于 2010-11-6 16:19:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你有没有注意颗粒的位数啊!!512的也可能是8位的,而你256肯定的16位的颗粒
发表于 2010-11-6 17:14:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好换同型号的颗粒,成功率会高点
发表于 2010-11-6 17:30:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
唉,内存就是我这样修坏的,我没有去查他们的位数,现在两根条,一根点不亮,一根大花
发表于 2010-11-6 17:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
悍工是否过关?焊好后是否清洁好?
发表于 2010-11-6 18:28:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟我焊工没问题的
发表于 2010-11-6 19:32:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2010-11-6 19:33:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我估计你带 换的颗粒为数不一样。找个一样的颗粒搞上去哈
发表于 2010-11-6 19:49:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
512的条可能是8位的  256的条肯定是16位的 位数不一样 当然不能代换
发表于 2010-11-7 00:55:15 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
必须换一样型号的
发表于 2010-11-8 10:39:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那请问大家,位数一样,容量一样,品牌不一样, 是不是也可以代换?
品牌不一样只是有可能换不成功是吧?
发表于 2010-11-8 11:22:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一代的内存最好不用风枪吹,用一个好点的电烙铁装、取颗粒,我一直用936感觉很好,一般没有问题,还有就是你换的颗粒也不对,好好参考一下安信哥的话
发表于 2010-11-8 11:40:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,再请问一个问题,有两条内存,都是单面8颗的,他们的位数会是一样的吗
是不是都要去网上查一下他们的位数?
发表于 2010-11-8 11:54:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家能看出这个颗粒的位数吗?从编号上能看出来,还是上网查呢
64M 8BIT  发表于 2010-11-11 13:35
发表于 2010-11-8 21:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这应该是8位的,背面应该也可以加芯片变成1G的。
朋友,看来你是高手。不过我不知道这是几位的,不过他背面确实有空着的颗粒位置。我这里还有一根相同的,不过是好的512的。等以后收的条子多了,再试着搞一下看看  发表于 2010-11-9 09:38
发表于 2010-11-8 22:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2010-11-9 21:22:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不是高手,我是超菜鸟,哈哈,现在还没修好一条内存,嘿嘿。
发表于 2010-11-9 21:34:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个双面就是1G的,固件也有~~
http://www.chinafix.com.cn/thread-190674-1-1.html
