查看: 5989|回复: 23
一块V星MS-7310 RVER:1.0的板子不跑码修后显D4D0
发表于 2010-11-6 10:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧送来一块V星主板,型号是MS-7310,在网上没找到这块板的信息,上电没跑码,我换了晶振,和一个C310的瀑头电容后,不插内存,诊断卡上显D4D0,呵呵!
上内存后显D5D4了,呵呵!大家提点建义看!
发表于 2010-11-6 13:24:58 | 只看该作者 �
单桥杀它吧,你这是不过内存
发表于 2010-11-6 14:47:26 | 只看该作者 �
                                  旱桥
发表于 2010-11-6 15:02:06 | 只看该作者 �
       桥问题哦
发表于 2010-11-6 15:05:56 | 只看该作者 �
记得把内存插上
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-6 15:12:45 | 只看该作者 �
查供电,换内存,刷BOIS,干桥。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-6 15:42:33 | 只看该作者 �
查供电,换内存,刷BOIS,干桥。。 同解
发表于 2010-11-6 16:54:11 | 只看该作者 �
                桥加焊
发表于 2010-11-6 20:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-6 20:22:37 | 只看该作者 �
旱桥的焊字打错了,还有就是换CPU来试试
发表于 2010-11-6 20:33:08 | 只看该作者 �
在干桥之前还是先测试下基本的工作条件,供电正常就可以试着加焊桥
发表于 2010-11-6 20:35:32 | 只看该作者 �
应该两个原因:1:CPU座  2:桥
或者是内存旁边的电容!
发表于 2010-11-6 21:01:24 | 只看该作者 �
不过内存,加焊桥吧。
发表于 2010-11-7 11:18:41 | 只看该作者 �
除了没焊桥,该做的也做了,不是不过内存,换了U也一样,不搞事了!
发表于 2010-11-7 11:57:01 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大!
发表于 2010-11-7 13:28:29 | 只看该作者 �
最简单的,那个牙刷蘸点酒精刷刷内存槽有可能就好了。烤桥是有风险的
发表于 2010-11-7 13:55:52 | 只看该作者 �
你查了内存供电没有,如果没问题,把槽内涮干净试试。不行的话,是不是北桥虚焊了
发表于 2010-11-7 14:42:08 | 只看该作者 �
桥,加焊吧,这板就会虚汗和爆电容
发表于 2010-11-7 15:38:27 | 只看该作者 �
呵呵,没想到,我在核芯供电那儿,有两个空的电容接脚处,没有装上电容的,我没事也装两个上去,不想上电喇叭有叫声了,呵呵!诊断卡没显示,但那没亮的三个灯在闪,好象有事了,我就接上显卡看看,晕!是这样啊!
这上面风扇最上角和最下角的两个,比原板的电容要大!
重起后诊断卡也有显示了,怪啊!
没有硬盘,就这样了!
发表于 2010-11-7 19:23:10 | 只看该作者 �
路过看看,挺有意思,少了两个电容跑D4!
