查看: 2234|回复: 7
[显卡维修]
爵豹7200 GS TC256M显卡不显示?
发表于 2010-11-5 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有块爵豹7200 GS TC256M显卡,颗粒是K4D263238G-VC2A,2个颗粒,故障不显示,测GPU  1。3V   , 显存2。2V  ,接口5V ,DAC电路没有找到1117没测量,打GPU值正常,显存的AD线正常,接口1  2  3是72欧,13 是548欧,14是585欧,在DOS下用NV577 -C能认到核心和BIOS芯片,BIOS在网上没有找到,找了一片也是7200GS  TC256M 颗粒为:K4D26323QG-GC33  ,也是2个颗粒的 BIOS刷了不行,现在修不好
发表于 2010-11-5 21:05:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般遇到不亮的但电压没有问题的卡,先不要急着刷BIOS,先加焊GPU,
发表于 2010-11-5 22:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存电压2.2感觉有点高换个显存供电芯片、还认不到看一下有没掉件,明显伤的正常就是加焊GPU
这个显卡的显存供电是2。5V,两个MOS管和一个贴片431L和RT9259A,我把MOS管和431和9259A都换了,还是2。5V电压,  发表于 2010-11-6 11:45
发表于 2010-11-6 03:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压正常
ttl电路
行场信号有可测量?
发表于 2010-11-6 11:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
版主,行场我没有波波,只有打过值,13是548欧,14脚是585欧,TTL电路是什么,在哪测量,谢谢帮忙指点一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-6 21:38:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也想知道TTL电路是什么。
发表于 2010-11-7 03:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
74hct08 这种就是ttl 电路
发表于 2010-11-7 09:27:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
期待解决,也遇到类似问题!
