查看: 2108|回复: 18
[求助中]
掉电
发表于 2010-11-3 21:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个板七彩虹P43条件正常跑马到内存2秒后掉电没有保护重复自动来回,加焊北桥无果换内存芯片还是一样的效果,明天想换IO不知道各位高手有什么思路?
发表于 2010-11-3 22:11:35 | 只看该作者 �
跟内存的什么码重起呀,测IO的两个时钟正常就换IO ,不正常就查其发出端。
发表于 2010-11-3 23:49:32 | 只看该作者 �
先拆下COM芯片试试。不行在换IO
发表于 2010-11-4 01:07:00 | 只看该作者 �
回复 214946366 的帖子
谢谢回复,是跑EO 插不插内存都一样 为什么正常换IO??不正常往回追?
发表于 2010-11-4 01:08:06 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
拆下来我没有代换哦, 拆下来肯定不会跑马了
发表于 2010-11-4 08:48:05 | 只看该作者 �
有没有想过会是BIOS检测到内存掉电的  刷个BIOS试试,
发表于 2010-11-4 08:53:56 | 只看该作者 �
恩你换一个BIOS试试 我换好过一次
发表于 2010-11-4 09:15:53 | 只看该作者 �
应还是有短路吧!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-4 10:49:04 | 只看该作者 �
以前是遇到不跑码掉电的。大哥你捡到宝了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-4 11:40:58 | 只看该作者 �
掉电原因太多了,自己也不是很明白
发表于 2010-11-4 12:06:13 | 只看该作者 �
我遇到了个主板,装不上系统掉电,外围都换过,看了大家的帖,有空研究一下IO呵呵
发表于 2010-11-12 11:59:44 | 只看该作者 �
没过内存也会掉电  刷  BIOS撒
发表于 2010-11-12 12:17:22 | 只看该作者 �
有可能是BIOS和IO问题,有编程的机器先刷BIOS,焊接技术过硬的先换IO
发表于 2010-11-12 15:06:48 | 只看该作者 �
哥们.又见到祢了,呵.内存的工件都正常了吧,正常就先把COM口IC拆了试下,不行在检查IO有没虚焊现象.,如没就换IO.还有BIOS的条件.条件正常就刷BIOS.
发表于 2010-11-12 15:37:51 | 只看该作者 �
换个CPU试试,   不行就把金手指擦一下或者换个内存。  再不行刷下BIOS。   再不行换板子吧
发表于 2010-11-12 19:15:53 | 只看该作者 �
感觉是主板   保护了  换io试试
发表于 2010-11-12 19:16:43 | 只看该作者 �
感觉是保护了    换io  试试
发表于 2010-11-12 22:50:00 | 只看该作者 �
找个假负载测总线电压 追线看哪个管子没电压 就是那个了 当然如果不是那里的话再测内存的总线电压
发表于 2010-11-12 23:09:22 | 只看该作者 �
问下 CPU是否支持这板
