查看: 2189|回复: 7
台式机主板DVR-945GC疑难问题
发表于 2010-11-3 15:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一块主板不跑码,把CPU {E2200}内存都拔下来  檫一下  在装上去  能跑数了  但是不稳定 有时能显 有时又不显{跑26},怀疑是北桥空焊  就加焊一下北桥,可是就不跑数了,怀疑桥没做好  又做了一次  结果还是一样 ,后面我换了个CPU{E3300}试了一下  呵呵 好了  能正常显示  ,没问题 ,以为是 客户的CPU坏了  ,就又买个430的CPU换上去,晕了  又不跑码了 但是用 我的 CPU还是可以,后面把客户的那个CPU换在其他的机器上用是可以的  原来CPU没坏  ,但是用在他自己的那个主板上面还是不可以,  呵呵  这就有点纳闷了  有没有朋友遇到这样的问题 ,指教一下···
发表于 2010-11-3 18:10:53 | 只看该作者 �
说不上来,我有个主板集成桥的,送来时不亮。 明显桥虚焊了,也压亮了,加焊桥,等桥加焊好了,用我的内存能点亮,用客户自己的内存却挡内存C1死活不过,汗,
发表于 2010-11-3 18:21:46 | 只看该作者 �
CPU座子有没接触不良,不跑码时各个供电都正常吗?
发表于 2010-11-3 18:50:54 | 只看该作者 �
目前的问题是用我的 CPU可以 用客户的就不行    但是 客户的那个CPU是好的  没问题
发表于 2010-11-4 19:45:11 | 只看该作者 �
这板子是个监控用的板子,超烂,很容易坏,修起来也不太稳定,一般问题都是在电源管理附近的电阻和三极管
发表于 2010-11-4 20:01:06 | 只看该作者 �
座子虚焊往往会造成这样的故障
发表于 2010-11-4 20:36:37 | 只看该作者 �
把他的U檫一下看看 是不是接触不良哦 再把座PIN刮一下 可能氧化了
发表于 2010-11-4 20:46:54 | 只看该作者 �
应该是CPU座虚焊了吧
