- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-1
- 精华
发表于 2010-11-3 09:00:26
只看该作者
个人认为没什么大作用 你还是主要看后面的电路 这个是开机电路 看看连接的io引脚 点开机的时候是不是有o-5v的跳变就可以了! 如果这个三极管坏了 开机阵电压可能为0 跑线找到三极管就直接去掉也可以的吧!
你下面说的应该是稳压二极管 或者像精密431之类的 就是防止电流过大烧毁后面器件 直接接地 把多余的电放掉。 如果这个管子坏了可能会引起点不亮 或者保护 或者电路过大烧东西用的。
