查看: 1909|回复: 10
精英KT600跑01
发表于 2010-11-2 19:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英的kt600,通电,但不亮,检测卡跑01,请大家帮忙看看是什么问题,我是个新手,谢谢了。
发表于 2010-11-2 19:55:10 | 只看该作者 �
01好像还没过U把
发表于 2010-11-2 19:56:17 | 只看该作者 �
各点电压数据都无  空凭检测卡跑”01“ 爱莫能助
发表于 2010-11-2 20:20:15 | 只看该作者 �
01  CPU已过。 在读内存那。  建议先刷个BIOS
发表于 2010-11-2 20:20:27 | 只看该作者 �
我现在只想知道故障是在CPU还是主板,谢谢了
发表于 2010-11-2 21:31:40 | 只看该作者 �
回复 网络败类 的帖子
你换下CPU不就知道了。。。。一般都是主板问题。。。  不过我遇到过跑01换电源好的。。。
发表于 2010-11-3 12:38:37 | 只看该作者 �
01好像是内存,你刷BIOS 试试
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-3 14:26:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS先,在说别一味去相信代码卡的代码,有时候它没有任何意思的
发表于 2010-11-3 15:14:12 | 只看该作者 �
先测供电 01代码 一般都是内存不过
发表于 2010-11-3 15:23:26 | 只看该作者 �
是开机就是01呀还是还是跳了几个数之后变成01的  你只说了一个01没办法分析
发表于 2010-11-3 15:35:03 | 只看该作者 �
我只知道02是io有问题
