查看: 1589|回复: 2
ASUS P5B-SE 的怪问题
发表于 2010-11-2 13:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块板,可以正常进系统,但是按复位之后就不可以亮机了,看检测卡,代码是98。接着摸主板的网卡芯片,很烫手,还有一个1394的芯片业很烫手,接着把这两个芯片吹下,进了系统,重启了一下,正常。但是第二次再试,又不行了。我测量过复位开关针的电压,一开机的时候是3V,按重启之后,电压就会从1.45开始,慢慢升到3V,请问高手,这是怎么回事啊?还有,南桥附近的P0903BDG的管子有点烫手。换过也还是老样子。。求高手指点下啊
发表于 2010-11-2 13:54:18 | 只看该作者 �
换个IO看看
发表于 2010-11-3 00:04:03 | 只看该作者 �
看来是网卡坏引起南桥不良了。
