查看: 2282|回复: 1
[主板维修]
ESC 945GZ-M2 CPU主供电修复!!!
发表于 2010-11-2 10:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:CPU无主供电,开机保护!测上管D极0,下管D极0
1。换上管D极后在测上管D极正常,但下管D极还是0,
2。用800MHZCPU测,开机不保护,上533mhz还是保护
3。换ADP3181,测下管D极是0,800MHZ无供电,533mhz有供电正常
总结:ADP3181电路下管D极为0正常。(前提下管无击穿),CPU型号要合适533外频可以。
发表于 2010-11-3 16:12:22 | 只看该作者 �
跟fsb800没有关系吧,具体可能是你那款cpu不支持
