查看: 2995|回复: 4
ga-g31m-es2c开机6秒左右重启
发表于 2010-11-1 20:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-g31m-es2c 本来是不跑码,因为GA是DUAL BIOS,所以就把BIOS芯片对换,可以点亮了。刚进去BIOS设置,4秒左右就自动重启。一会又进去BIOS看。CPU温度高达100度。于是上GA网上下载了BIOS程序刷进去。故障还是这样。请高手帮忙分析一下这是由于哪坏导致的。
发表于 2010-11-1 20:42:08 | 只看该作者 �
  2个BIOS我也遇到过,    好像不可以随便调换的吧。
发表于 2010-11-1 20:44:13 | 只看该作者 �
你先要保证CPU散热做好,,,,
发表于 2010-11-1 21:42:11 | 只看该作者 �
温度检测电路出问题,查下是不是电阻阻值变大了。
发表于 2010-11-1 23:30:59 | 只看该作者 �
检查io的106脚5V电压是否拉抵了,开关电压是不是也拉低了.那样就会出现掉电 现象
CPU温度侦测100多度是IO坏了, CPU脚座弯针也会CPU温度侦测不对,但不会掉电.
