查看: 2436|回复: 3
[主板维修]
技嘉GA-8Ismt主板主供电对地短路
发表于 2010-10-31 16:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8ISMT CPU主供电对地短路
http://www.chinafix.com.cn/thread-152309-1-1.html
我遇到的问题和上面的链接中的帖子一样,接假负载核心对地短路,谁有此版的图纸
已排除非滤波电感前级的问题
发表于 2010-10-31 23:31:59 | 只看该作者 �
上个带灯座看如果有灯特别亮的就是北桥挂。
发表于 2010-10-31 23:57:45 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
没有带灯座,AGP 的AD线打阻值,有一为无穷大,其余正常,另ATX 3.3V对地阻值仅有
1欧左右。
发表于 2010-11-1 08:17:43 | 只看该作者 �
回复 semilee666 的帖子
补充,抱歉,又重新打了AD线,内存的数据线,PCI的AD复合线阻值均正常
