查看: 3355|回复: 7
845gv-m2图纸,未触发时诊断卡5V灯就亮,复位灯常亮
发表于 2010-10-30 22:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845gv-m2,求维修思路,现已经排除IO的问题,已经换了一个,不知道这个是什么原因引起的,这个板子的上电时序是怎么样的,5VSB是正常的,3。3V待机也正常,为什么5V先出来了呢?
发表于 2010-10-31 00:56:59 | 只看该作者 �
回复 春江潮水 的帖子
Q73 Q75先拆下来,看看5V灯还亮不
发表于 2010-10-31 08:22:27 | 只看该作者 �
5V双路串路
发表于 2010-10-31 10:22:27 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位热心朋友,现测Q73 Q75在待机时G级有近5V的电压,此电压我感觉应该是0V,该电压由atxok 和slp3_n控制,现atxok为低电平,slp3_n为高电平,slp3_n连接到南桥和IO的73脚,IO的73脚待机是不是应该是低电平、只有在触发后变为持续的高电平啊,是不是可以判断南桥有问题或者工作条件没有满足
发表于 2010-10-31 13:29:34 | 只看该作者 �
网卡接口边上有个小三极管,把那个去掉试试。
发表于 2010-11-1 08:14:07 | 只看该作者 �
现在测得Q70 q71 ,两个都穿了,可是P沟道的场管太难找了,这个板子先放这了
我在废主板上找了好久,也没找到,呵呵
发表于 2010-11-6 01:50:13 | 只看该作者 �
回复 春江潮水 的帖子
这个好办哪   找两个4500 只用右边的那一半
发表于 2010-11-6 17:28:26 | 只看该作者 �
呵呵,多谢指导,我回头试试
