查看: 2357|回复: 5
ASUS P5GZ-MX主板有复位不跑码如何维修
发表于 2010-10-30 19:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-10-30 20:08:53 | 只看该作者 �
USB偏低了多少呢  大了肯定不行 可能是SB有问题了
发表于 2010-10-30 20:58:45 | 只看该作者 �
看USB连到哪里,中间有没有什么,查一下那些个阻值,如果没有问题的话,应该是SB了。
发表于 2010-10-30 21:16:45 | 只看该作者 �
USB 线是直接进南桥的如果有值偏低的都是SB坏。
发表于 2010-11-1 22:32:49 | 只看该作者 �
南桥换了,结果还是一样
发表于 2010-11-1 23:09:47 | 只看该作者 �
晕,感觉楼主不是来问问题的,是来刷分的
