查看: 7061|回复: 7
如何判断华硕主板声卡蕊片的好坏?
发表于 2010-10-29 16:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板是华硕K8N4-E重新装了系统,系统识别到蕊片了驱动也下的原装驱动但是没声音,怎么测出主板上的蕊片是好的还是坏的呢?蕊片是:ALC850 请大哥大姐们指教,我是新手谢谢了.在线等
发表于 2010-10-29 16:44:02 | 只看该作者 �
怎么没人回复啊
发表于 2010-10-29 16:56:13 | 只看该作者 �
先跑接口电路,如果没有断线接口又没有坏,查声卡供电,晶振,换声卡试。还有一点忘了问,你跳线跳好了吗?
发表于 2010-10-29 17:07:53 | 只看该作者 �
怎么跑接口电路,怎么查声卡供电,我新手跳线是跳好了的,
发表于 2010-10-29 19:53:15 | 只看该作者 �
alc850的asus的驱动不好装哦。重新系统后没声音肯定是你没装对驱动 呀
发表于 2010-10-29 20:50:47 | 只看该作者 �
我到官网下的驱动,驱动绝对是好的,我搞了一天了那位大哥帮帮忙
发表于 2010-10-29 22:15:38 | 只看该作者 �
看看主板的供电和时钟是不是对的 针冒有没有跳对啊 再跑一下芯片到接口的线路有没有问题,断线!!
发表于 2010-10-30 01:30:35 | 只看该作者 �
驱动没装对吧,我也试过装64位win7系统声卡没声的,初时也是以为声卡不行。
