查看: 2110|回复: 3
[显卡维修]
产生显存的Vref电压专用芯片CD-41T
发表于 2010-10-29 16:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般高档卡上用的,根据手工绘制,有图有参照电压
发表于 2010-10-29 18:59:29 | 只看该作者 �
工作原理讲一下啊 就这样怎么看 啊
发表于 2010-10-29 21:54:03 | 只看该作者 �
芯片先要有12V供电,然后显存供电正常后给芯片一个1.96V 的电压当作芯片 的开启信号,让芯片 输出一个控制信号控制三极管工作显存 供电从三极管C 到E再经过电阻的分压最后得到1.15V 的VREF电压。VERF再经过两个电压的分压后给芯片一个反馈电压。
发表于 2010-10-30 11:08:40 | 只看该作者 �
楼主好有能力
