查看: 2219|回复: 10
rt9202故障 求助中
发表于 2010-10-29 12:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9202  1脚  5V  7脚   0.65V   是不是1脚电压正常以后7脚电压才正常
是先查1脚的  还是7脚的   换过9202   上下管  电容  还是这样
对这个电路不是十分理解     请知道高手指点指点
发表于 2010-10-29 12:24:24 | 只看该作者 �
7脚电压不正常(太低),可能是过流保护了,也有可能是7脚上相连的元件有故障,先检查与7脚相关的元件。
发表于 2010-10-29 12:25:17 | 只看该作者 �
查下PDF资料
发表于 2010-10-29 12:30:24 | 只看该作者 �
自己看PDF资料就明白了
rt9202.rar
166.08 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-29 12:31:35 | 只看该作者 �
7脚电压有点低
将该脚外接的管子去掉
发表于 2010-10-31 10:23:21 | 只看该作者 �
板子取走了    没研究成   谢谢大家
发表于 2010-10-31 14:01:48 | 只看该作者 �
把这个芯片换了就ok了,这个芯片易损
发表于 2010-11-22 09:11:21 | 只看该作者 �
换了也不一定好7脚电压不对
发表于 2010-11-23 08:54:12 | 只看该作者 �
搜索RT9202有许多许多贴了
发表于 2010-11-23 09:32:57 | 只看该作者 �
没错,这个易损。特别是ONDA的板子,给CPU提供VTT1.2V电压的,如果只测到1.0V,那肯定是RT9202坏了。通病。
发表于 2010-11-23 09:34:01 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2010-10-29 12:31
7脚电压有点低
将该脚外接的管子去掉
下次可以试一下。反正9202都换过了,还是那样的肯定不是芯片本身问题了。
