- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
大家见过诊断卡跑00的吧!今天给大家一个特例联想c51g-m2 精英代工!
故障现象 00
CPU风扇不转!
摸CPU 无温度!查内存供电 2.6正常!测MOS G 0V S 0V 北桥 南桥 均有供电!(很多新手朋友,估计跟我一样了)查CPU 供电 内存 MOS的 G 和S(提醒一下新手朋友很多台机主板在PDF上 D是输入 S是输出)!查电源管理芯片ISL6566 MOS G 一般是由它提供!包括CPU的MOS 管 G也是!
正要用万用表去量 不小心压倒北桥 风扇居然转了!重新待机 压北桥 开机了诊断卡一路小跑到C1 没上内存!拆散热片 !NND NV的桥 难怪了!NV的北桥一般虚焊的话 NV的单桥虚焊的话 会引起诊断卡不跑 CPU不工作 无电压!一般AMD比较喜欢NV做北桥 以后大家修到NV的北桥芯片 先压下北桥试下!可能有意想不到的结果!
明天360T到店里 应该可以解决了!
