查看: 2961|回复: 8
[主板维修]
三极管替换问题
发表于 2010-10-28 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APM3055L  GE131可以替换为  APM 3055L P11B1吗?
已经修好了,可以替换的。
发表于 2010-10-28 11:38:38 | 只看该作者 �
什么?
发表于 2010-10-28 13:18:00 | 只看该作者 �
3055是场管
发表于 2010-10-28 14:47:06 | 只看该作者 �
3055是MOS管 咋会是三极管 我表示怀疑
发表于 2010-10-28 22:00:59 | 只看该作者 �
APM3055L  GE131是场管 主板上的三极管很少。主板上的场管都可以代换的,功率差不多就可以了
发表于 2010-10-28 23:04:55 | 只看该作者 �
是场管吧,应该是楼主写错了吧。。。
发表于 2010-10-29 01:51:14 | 只看该作者 �
应该楼主和我是同道中人,对板子上的元件都迷迷糊糊的。
发表于 2010-10-29 22:55:08 | 只看该作者 �
所有的3055都可以代换,不用管前面的字母和后面的字母
发表于 2010-10-30 21:38:04 | 只看该作者 �
位置差不多的    一般都可以替换
