查看: 1717|回复: 0
[主板维修]
杂牌AMD939不跑码
发表于 2010-10-28 00:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌amd939的主板。开机不跑码
有复位, 从供电下手,vcore ,总线供电,桥供电,内存供电。都是ok的
查时钟pci时钟正常1.6负左右正常,
就是cpu没有发出CPUPWRGD
amd的需要北桥发出cpupweGD 就是因为CPU没有收到这个信号,
导致CPUPG电压,没发出PG
用力压桥 马上产生CPUPG  ...
用BGA加焊。。。。此板OK
AMD NV的桥多数是空焊  加焊能解决一部分问题。。。。。
