查看: 2036|回复: 5
[显卡维修]
没见过有人讨论维修平台的问题,我的平台合理不,高手回答
发表于 2010-10-26 20:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备修AGP显卡,先准备修AGP平台的,一块精英的P4vmm2,芯片组是VIA的P4m266,芯片的,有集成显卡,AGP为2X和4X自适应的
问题如下:
第一,用VIA的芯片好不,我听说不建议用NV芯片的板子
第二,这款有集显有AGP有PCI,合适吧。。
第三,准备装成XP加上DOS工具箱。合适不?
谢谢大家的回答。
发表于 2010-10-26 20:59:00 | 只看该作者 �
楼主想表达什么啊
发表于 2010-10-26 22:20:44 | 只看该作者 �
一般修显卡用的主析最好是INTEL芯片组的。
发表于 2010-10-26 22:22:41 | 只看该作者 �
平台系统推荐用98,开机按f8键选择5号进入纯DOS。不存在软件环境不兼容的故障。把常用软件复制到硬盘上,但必须是FAT32格式。
发表于 2010-10-27 00:24:10 | 只看该作者 �
VIA的AGP接口兼容性很差,特别是4X的板上8X的ATI显卡。NV和INTEL都可以,不过NV的板挑内存。所以最好用INTEL。我就用XP加工具箱,基本上没问题。
发表于 2010-10-28 11:39:47 | 只看该作者 �
用848 或865 修AGP不错,至于PCIE,我用块 NF4  DOS方面,我是用一个小硬盘(10g)做成纯DOS启动盘,在里面拷进测试软件使用的
