查看: 2643|回复: 19
维修am2有经验的兄弟进来一下
发表于 2010-10-25 19:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修了很多am2的板子,都是NVIDIA芯片组的...修过好几片都有一个毛病...有时有复位,有时没复位...短接触发排针关不了机...短接数秒之后发现主复位电压没了。。。这种故障不知道是什么造成的?到现在我还没修好一块呢...知道的兄弟讲一声...谢谢
今天我把桥给加焊了一下,跑码了....复位也正常。。。还是短接触发排针关不掉机器。。。只会关掉复位电压。。稳定否还没时间测。。
发表于 2010-10-25 20:29:11 | 只看该作者 �
供电不正常,桥虚焊易造成此类故障
发表于 2010-10-25 21:07:45 | 只看该作者 �
自动加电不?
发表于 2010-10-25 21:11:21 | 只看该作者 �
桥不良的可以性大,最好从作BGA。压一下的话易死机,或不定时不开机。
发表于 2010-10-25 21:12:46 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
一般都是桥空焊引起的
发表于 2010-10-25 21:13:11 | 只看该作者 �
Bga空悍可能性比较大    看看没有复位的时候有没有少电压
发表于 2010-10-25 21:35:39 | 只看该作者 �
没复位的情况下  看看  南桥的时钟输出没有,  还有 32.768晶振  打时钟IC旁边的几十欧电阻一定全部输出
发表于 2010-10-25 21:38:04 | 只看该作者 �
每次都是加焊桥,好的几率也不高。。。nvidia的这玩意除了一个桥几乎没有别的什么玩意了。。。
发表于 2010-10-25 21:42:27 | 只看该作者 �
多数是桥的问题吧,重做BGA估计成功率高点
发表于 2010-10-25 21:50:36 | 只看该作者 �
北桥或者单桥的虚焊可能性很大
发表于 2010-10-27 21:32:44 | 只看该作者 �
北桥虚焊,通病
发表于 2010-10-27 22:14:14 | 只看该作者 �
排阵关机后,查下哪个电压没有掉,就查那电压。 VTT电压出问题多
发表于 2010-10-27 22:22:10 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子还不睡觉,级别这么高了还在回贴呀
发表于 2010-10-27 22:39:00 | 只看该作者 �
看看你的IO有没有问题啊
发表于 2010-10-28 00:18:19 | 只看该作者 �
丛植北桥。。。。
发表于 2010-10-28 10:28:07 | 只看该作者 �
还是BGA没有做好在做一次
发表于 2010-10-28 10:32:59 | 只看该作者 �
NV的桥就是喜欢虚焊{:3_53:}
发表于 2010-11-7 16:35:37 | 只看该作者 �
单桥就是这样,容易虚焊!!!
发表于 2010-11-7 16:51:51 | 只看该作者 �
应该是桥和震荡电路的问题
发表于 2010-11-7 17:08:49 | 只看该作者 �
单桥的板发热量大,空焊也多。
