查看: 2146|回复: 2
[主板维修]
V星MS-7056 V1.0主板IDE接口不正常。
头像被屏蔽
发表于 2010-10-25 10:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7056 V1.0主板IDE接口不能使用,其它一切都正常,可以正常开机玩,就只是IDE接口不能,测得IDE对地阻值1脚为1580  ,3脚阻值为1  。其它脚正常。。
请问这个会是那里出问题了,应该怎么样检修???
谢谢赐教!
直接返修了。
发表于 2010-10-25 13:29:02 | 只看该作者 �
他的ide是不是用的是第三方芯片控制的。如果是,把那芯片换一下。
发表于 2010-10-25 13:53:57 | 只看该作者 �
阻值为1的话就是说南桥虚焊咯,你试试压着桥来打3脚的阻值,看看还是不是1!
