查看: 1857|回复: 6
谁见过845主板也有二次启动?
发表于 2010-10-25 09:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎P4I45GV  REV 5.0主板,开机不跑码几秒断电,又自动开机跑码进系统一切正常,我只知道P35的芯片有二次启动,845芯片还是第一次遇到,用过3.0版本没有这种现象,请问主板是不是有问题?供电电压都正常,我用的是C4 2.4G的CPU,换过CD 2.66 CPU一样,主板是两相供电,用CD 2.66的 CPU供电场管发热很烫。和P35芯片一样关机不拔掉电源插头再开机不会断电有二次启动。
发表于 2010-10-25 10:30:41 | 只看该作者 �
没有问题 我也见过845有二次上电的主板 进系统跑一圈没问题 就正常
发表于 2010-10-25 13:15:03 | 只看该作者 �
看看是不是有一根内存条有问题,遇到过一根内存有问题出现你说的情况的。
发表于 2010-10-26 09:44:01 | 只看该作者 �
内存没有问题,用一条内存试了也是一样的现象
发表于 2010-10-26 09:53:01 | 只看该作者 �
有的板子 也可能是南桥的事
发表于 2010-10-26 11:10:49 | 只看该作者 �
什么芯片组的啊?
发表于 2010-10-27 09:50:51 | 只看该作者 �
845芯片的主板,型号:华擎P4I45GV  REV 5.0
