查看: 2256|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹5200,挡2b, 显示“频率超出范围”
发表于 2010-10-24 23:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才始,挡2B的时侯,屏幕还显示一行字,显示显卡的容量,接着就黑屏了。
用pci显示,运行nv -c,可以查看到gpu与bios.
发表于 2010-10-25 16:42:35 | 只看该作者 �
5200发热大,看一下MOS有没有老化,再直接回流GPU
发表于 2010-10-25 19:45:30 | 只看该作者 �
我也遇到过不知道怎么处理。有知道的说一下,
发表于 2010-10-25 20:11:32 | 只看该作者 �
这种情况我们平时都是当作芯片不良,  不修,
   如果你修的是显示器的话,  这种情况都是程序问题,
发表于 2010-10-25 23:21:54 | 只看该作者 �
这个问题一般都是先刷BIOS后加焊,不过也试过显卡背后掉电感引起的。
