查看: 2476|回复: 17
[求助中]
冠盟NF4主板复位常亮?
发表于 2010-10-24 16:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠盟NF4主板,主板供电全部正常,CPU无复位也无时钟,但是PCI有1.6V PCI-E也是0V,换了I/O故障现像一样。。。。。。请教下高手?
发表于 2010-10-24 16:47:14 | 只看该作者 �
直接扔BGA上
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-24 16:48:24 | 只看该作者 �
不太明白楼主的意思,什么“但是PCI有1.6V PCI-E也是0V”到底是有没有时钟,没时钟当然没复位了,先修时钟,量量内存,PCI等测试点的时钟,查查时钟芯片
发表于 2010-10-24 16:53:43 | 只看该作者 �
用力按压北桥能开机吗?
发表于 2010-10-24 16:58:12 | 只看该作者 �
查时钟电路
发表于 2010-10-24 16:59:45 | 只看该作者 �
先电压正常再说,那么多电压都没量,说了等于没说
这片板 桥应该与PCIE共用的一组电压,很显然是桥没电压,查一下下管D极,如果没电压再查G极,再查与G极相连的电源管理IC
发表于 2010-10-24 18:47:06 | 只看该作者 �
是不是外核供电有没有啊?    就是1.2V啊、  你看看有没有咯 。如果有的话那你就上BGA了
发表于 2010-10-24 18:57:03 | 只看该作者 �
楼主说的比较模糊  不过NF4的桥容易虚焊    用带灯座看下是不是桥虚了
发表于 2010-10-24 20:38:00 | 只看该作者 �
回复 技嘉内存供电 的帖子
NV的芯片复位之前要先读取BIOS资料的,如果是BIOS坏,也会引起无复位。刷了BIOS之后还是一样的话,就可以直接加焊桥了
发表于 2010-10-24 20:46:25 | 只看该作者 �
直接加焊NF4.。。。
发表于 2010-10-24 21:20:45 | 只看该作者 �
时钟没正常 肯定没复位了,  上假负载  不一定能量得到时钟  要上真U才出时钟, 你这板是集成时钟,  上假负载追出  时钟那颗小电阻  上真U后  量那颗小电阻有没有 电压
发表于 2010-10-25 09:54:37 | 只看该作者 �
多谢各位高手
发表于 2010-10-25 10:04:56 | 只看该作者 �
直接加焊桥
发表于 2010-11-12 12:01:32 | 只看该作者 �
把桥补焊一下嘛
发表于 2010-11-12 12:22:38 | 只看该作者 �
加焊北桥,PCI有时钟,时钟芯片应该没问题
发表于 2010-11-12 12:31:26 | 只看该作者 �
先查各路电压,满足后在搞时钟吧,没时钟,那来的复位。。
发表于 2010-11-12 15:10:30 | 只看该作者 �
三大核心电压正常不.有时钟IC不?,PCI-E.NF的桥多数要上显卡才会有电钟,复位电压的.PCI有时钟,BIOS的时钟有没?如果只是U的时钟没有,就查线路中有没断线,电压是经过电阻过来之后就没电压还是靠电阻那端都没电压.?这些好好检查下.先把时钟修出来吧.
发表于 2010-11-12 15:54:05 | 只看该作者 �
直接扔到BGA上去狂干2分钟就O了
