查看: 3094|回复: 13
七彩虹C.NF4X开机显4440后显C100点不亮!
发表于 2010-10-24 13:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块740的七彩虹C.NF4X开机显4440后显C100点不亮!
测量U核芯电压1.42V和内存电压2.63V、1.31V,
还有1.2V和1.5V都正常,SB3.33V也正常!
发表于 2010-10-24 13:14:21 | 只看该作者 �
NF4 先把桥压着再点来看~
通病啊~
发表于 2010-10-24 13:22:43 | 只看该作者 �
不过内存啊
发表于 2010-10-24 13:50:30 | 只看该作者 �
加焊NF4这桥。。它容易开焊,,,
发表于 2010-10-24 16:18:26 | 只看该作者 �
直接做桥吧,
发表于 2010-10-24 17:28:20 | 只看该作者 �
桥虚焊!加焊不行就只能重做桥  !NF4要小心加焊哦!
发表于 2010-10-24 18:57:11 | 只看该作者 �
肯定是桥的问题  供电都正常 直接加焊桥
发表于 2010-10-24 20:39:42 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
可以先刷BIOS或者是压桥。不行的话就加焊桥
发表于 2010-10-24 21:15:38 | 只看该作者 �
怎么 也要查下时钟  AD线吧,  不要走冤枉路哦
发表于 2010-10-25 09:58:06 | 只看该作者 �
这个不是内存没有工作的吗,这个板子内存不过跟CPU和CPU底座有关系
发表于 2010-10-25 10:59:31 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    诊断卡44是BIOS有问题,要刷一下看,呵呵!
发表于 2010-10-25 11:13:25 | 只看该作者 �
桥 桥  桥  先把 桥 处理 了 吧  基本上都事 这 问题
发表于 2010-10-25 11:28:43 | 只看该作者 �
桥空焊的可能性高
发表于 2010-10-25 13:00:43 | 只看该作者 �
桥的问题真多呀
