- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-17
- 精华
发表于 2010-10-24 21:04:43
只看该作者
回复 sis620 的帖子1
有可能,A36应该是在显卡芯片的最边上,如果这个点有走线到芯片旁边
可以用电表打这根线到金手指是否通,如果同可以排除线路不通.
在来就是要拔芯片了, 然后找到芯片上对应的无穷大的哪个
用表笔打这点到地的二极档的值,接地点在芯片正面电容的一端去找
如果还上无穷大,GPU 坏了,如果是600多那GPU是好的.再查PCB的焊盘到金手指
是否通如果通,应该重植在焊上就好了 |
