查看: 2012|回复: 4
华硕P5VDC-X跑DED3
发表于 2010-10-22 15:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5VDC-X跑DED3,内存槽旁边有个八脚IC看不清型号(好象是GM6562P2)有点怀疑。大侠们帮我分析一下
发表于 2010-10-22 16:16:21 | 只看该作者 �
哥们啊 你得先说内存供电正常不啊   不行啊 你就牙北桥试一试吧
发表于 2010-10-22 23:10:54 | 只看该作者 �
回复 赢在中国 的帖子
    怀疑是没用的要有数据才能判定是不是坏了,先测内存的各个供电正常后,刷下BIOS压压桥。
发表于 2010-10-22 23:20:33 | 只看该作者 �
要是怀疑就直接换一个试一下不就知道了啊
发表于 2010-10-22 23:35:01 | 只看该作者 �
你说的那8脚IC  是不上拉电压IC  你测试有没有上拉电压了
