查看: 1795|回复: 5
弱弱的问一个问题
发表于 2010-10-22 11:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GV主板和G31主板哪个更强大。
发表于 2010-10-22 11:57:40 | 只看该作者 �
我只知道G31是後面出的可以上大多數的雙核。可以支持45納米的雙核。比如E5300 都沒有問題。 MS有一款945 要上雙核就要刷BIOS。而且只能上E2140哪種比較老的。新款雙核都上不了。 主要還是FSB總線的問題吧。 G31FSB是1600 就能更好的支持CPU內存。 和顯卡了。
发表于 2010-10-22 12:09:50 | 只看该作者 �
你这里强大是指的什么?如果是指性能的话,那当然是g31。
发表于 2010-10-25 20:45:18 | 只看该作者 �
回复 网上家园 的帖子
G31强大
发表于 2010-10-25 22:10:46 | 只看该作者 �
G31更好一点
发表于 2010-10-25 22:38:48 | 只看该作者 �
当然是G31强大还用说吗。今天搞一块华硕E7V 用1156CPU的主板看起来好强大,到手是桥短路的真无语。
