查看: 2634|回复: 10
[维修经验]
ASUA K8N的一些维修经验分享
发表于 2010-10-21 17:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧拿了七块K8N Ver1.01,四块是CPU没有供电,三块是开机风扇一转即停,四块把单桥上的Q21和Q25全部更换,没有好,更换CPU电源管理芯片ADP3186,有一块OK,其它两块还是不行,其中一块还是没有CPU主供电,另外一块可以开机,但是显示CHASSIS之类的,拆掉相连的芝麻管,开机跟显示C4C5,焊上芝麻管故障相同,什么更换电阻之类的用上也不行,焊桥还是一样,放弃了。
另外三块中有一块发现CPU三项供电中,中间一项上管短路,更换上下管及小的电源管理芯片,还是没有CPU供电,更换主电源管理芯片还是没有结果,另外两块更换主电源管理芯片之后,一块开机可以正常显示,但是强行关机后无显示,U风扇还是一直转,检测卡复位灯亮,晕了,焊桥也没有效果,没办法只能放弃,最后一块换主电源芯片后还是风扇一转即停,去掉四针,开机正常,直接把中间项的上下管换掉,开机显示正常,对取下的场管测试和正常的是一样的,晕倒。
发表于 2010-10-21 19:47:29 | 只看该作者 �
这主板桥供电部分易坏
发表于 2010-10-22 00:56:46 | 只看该作者 �
z去掉了供电4针也能开机?
发表于 2010-10-22 08:38:00 | 只看该作者 �
同样的主板这么多片,本是个赚钱的机会啊,你这么修,你还有没有肉吃,
发表于 2010-10-22 10:20:48 | 只看该作者 �
从电源管理芯片ADP3418K换过没有啊  试试吧
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-10-22 11:07:57 | 只看该作者 �
CHASSIS这个是要把跳线跳上去的
发表于 2010-11-6 10:54:50 | 只看该作者 �
同样的主板这么多片,本是个赚钱的机会啊,量清楚再修呀,不是有修好的吗,参考一下,你这么修,还有没有肉吃呀,不要被老婆K死哟!!!
发表于 2010-11-6 11:41:48 | 只看该作者 �
学习了,高手呀
发表于 2010-11-6 13:52:00 | 只看该作者 �
有这么难修吗,能焊桥都没修好
发表于 2010-11-6 15:25:19 | 只看该作者 �
我觉得如果有配件,这么多的主板,也应修好两三块的,要不一天也没饭吃了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-6 15:38:28 | 只看该作者 �
真羡慕楼主啊,能有这么多练手的机会,生意好的一笔
