查看: 2905|回复: 10
845主板自动关机
发表于 2008-1-11 11:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一块845主板,开机正常玩游戏的时候就自己关机了,其它的动西都换了试过,就主板没有换了,主板看不出那里有明显元件损坏,请高手指教如何解决?
发表于 2008-1-11 11:42:23 | 只看该作者 �
在线等 ,请高手帮帮忙呀 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
会员26286 该用户已被删除
3#
发表于 2008-1-11 11:47:01 | 只看该作者 �
检查你的CPU部分的散热问题······
     估计应该是热量过高···自动保护打开···断电的原因
发表于 2008-1-11 11:51:01 | 只看该作者 �
不是散热的问提 风扇也换过
发表于 2008-1-11 11:56:40 | 只看该作者 �
同意3楼,一般一段时间自动关机的话是CPU温度太高了,建议用测CPU温度的软件测一下,看温度是有多高。
CPU温度版本号及硬盘温度即时显示绿色软件.rar
36.53 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-1-11 12:02:00 | 只看该作者 �
开几放在那里不动它就不会关机呀
发表于 2008-1-11 12:05:38 | 只看该作者 �
你进系统后,不动的话,那CPU工作量就小了,温度自然就没那么高啦,还是先测下温度吧
发表于 2008-1-11 13:09:07 | 只看该作者 �
这个一般都是因为CPU温度过高造成的保护关机..我一般就是换一个好点的风扇就解决了  还有就是硅胶涂抹均匀
发表于 2008-3-5 10:25:50 | 只看该作者 �
问一下你的845主板是什么牌子的?
是集显还是独显呢???
这种情况跟显卡也有关系!
发表于 2008-3-5 10:49:05 | 只看该作者 �
如果风速正常的话  这样的主板 拿到我手里把所以的供电管子换过 电容  电源IC换过如果还不行我真的也没则了!
发表于 2008-3-5 10:58:27 | 只看该作者 �
回复 #1 风无心 的帖子
这种情形应该还是主板问题,我遇见过;
很可能北桥参考电压太低,适当调高就好了!
